Blomberg Herd HKS 1331
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Unterhitze defekt
Serverzeit: 25 11 2026  14:16:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Blomberg HKS 1331 --- Unterhitze defekt
Suche nach Herd Blomberg
BID = 805526
Willy09
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Unterhitze defekt
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : HKS 1331
ich habe die Unterhitze unseres Elektroherds auswechseln wollen. Widerstand = 0, Defekt festgestellt und ausgebaut.
Dabei kam zum Vorschein, dass die Unterhitze nicht nur durchgebrannt war, sondern auch mit dem darunterliegenden Blech verschmolzen war.
Ich konnte die defekte Unterhitze "ablösen", habe aber nun ein total verzogenes Blech durch den Hitzeschaden und ausserdem ein Loch in dem Blech. Kann ich so ein Blech bestellen, wenn ja wie lautet die Bezeichnung des Aktikels?
Es ist das Blech auf dem die Unterhitze direkt aufliegt zur Befestigung. Einfaches Weissblech verzinkt.
Grüße,
Willy
BID = 805540
derhammer
TS 24 in Mettmann
Welche Identnummer hat das Gerät?
BID = 805641
prinz.
Das was Du vor hast wird nen teuerer Spaß
würde an deiner Stelle das Gerät entsorgen
und mir was ordentliches kaufen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 808598
Man sollte das doch mit einem Blechflicken (z.B. Reststück vom Flaschner) fixen können. Befestigt vielleicht mit einer Blindniete.
Hinweis (auch für andere Leser):
Derartige Folgeschäden kann man sehr einfach durch den Einsatz von eines Fehlerstromschutzschalters (FI/RCD) vermeiden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  7 Jan 2012 20:44 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524042   Heute : 18033    Gestern : 22653    Online : 405        25.11.2026    14:16
